1111 réponses à ce sujet
#1101 VA+
VA+
  • 3658 messages
Posté Saturday 16 May 2026 à 19:07
Tu as essayé ton klaxon directement sur la batterie de ta bécane ?
Sinon vérifie que tu as bien du 12V qui arrive à ton klaxon et contrôle tes masses
Au fait, c'est quoi ton engin ?
Oui j'ai bien du 12v qui arrive et le testeur réagit quand j'actionne le bouton..
Donc l'interrupteur marche, le courant arrive, le klaxon réagit mais ne sonne pas :/
Pour les clignotants, pour un faire truc propre pour commencer c'est que je vais installer les 4 et je verrai à ce moment-là.
Il se peut qu'avec juste 2 installés, le système ne comprenne pas ce qu'il se passe.
C'est une Derbi Senda 2001, 49.9 cm3 :)
#1102 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 1122 messages
  • LocalisationARLES
Posté Saturday 16 May 2026 à 19:21
Tu as un fil de masse à ton klaxon ou c'est juste fait par sa fixation ? Si c'est la 2ème option essaye de tirer une masse à part pour essayer sinon, je vois pas  :bah:
#1103 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 1122 messages
  • LocalisationARLES
Posté Wednesday 20 May 2026 à 13:01
Tu as réussi a régler tes problèmes électriques ?
#1104 VA+
VA+
  • 3658 messages
Posté Monday 25 May 2026 à 09:16
Et bien oui et cette fois-ci quasiment tous ! :)
Alors pour le klaxon c'est un mystère.
J'ai rechargé la petite batterie à fond, je l'ai rebranché et ça a marché.. 1 fois !
C'est exactement comme si le klaxon demandait une puissance énorme alors qu'il me semblait que c'était un truc quasiment insignifiant..
Mais le branchement est bon.
Ensuite, ces derniers jours c'était le phare avant qui marchait pas !
Mais j'ai repris mon schéma électrique, tout refait (enfin sur la partie avant) et ça marche !
J'ai fait un truc que je trouve très intelligent (oui en cas de bricolage qui marche, ne jamais hésité à s'auto congratuler :o) c'est que j'ai tiré un câble depuis le moins de la batterie jusqu'à l'avant de la mobylette.
Comme ça je suis certain d'avoir un "bon" moins de dispo. J'ai mis un sucre au bout, et dessus j'ai pu branché les moins du tableau de bord, du neimann, du comodo gauche et du phare avant et ça a marché :)
  • INTEGRALE aime ceci
#1105 VA+
VA+
  • 3658 messages
Posté Monday 13 July 2026 à 14:58
Petite question à tous les bricoleurs :
Hier soir, j'amène la Saxo au rouleau et ensuite je vais faire un petit tour tranquille (je roule toujours un peu après le lavage, histoire qu'il n'y ait pas d'eau stagnante sur la voiture)
Je rentre chez moi et en sortant de la voiture, je constate que j'ai perdu l'antenne de toit !
Ce matin, je retourne à la station de lavage et je retrouve mon antenne par terre.
Question : est-ce que vous pensez qu'en mettant genre du mastic ou du silicone, ça peut tenir à nouveau ou faut que je change le support d'antenne ?
#1106 Newpanda
Newpanda
    Tranquillou
  • 4227 messages
  • LocalisationLES ANDELYS/ GAILLON
Posté Monday 13 July 2026 à 15:18
A la place , tu montes une antenne requin
#1107 VA+
VA+
  • 3658 messages
Posté Monday 13 July 2026 à 17:40
Merci mais pas du tout !
#1108 Benkkïnen
  • 40227 messages
Posté Monday 13 July 2026 à 17:44
Soudure à froid ? Et silicone
#1109 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 1122 messages
  • LocalisationARLES
Posté Monday 13 July 2026 à 17:50
Colle à pare-brise !
#1110 mo25
  • 9887 messages
Posté Monday 13 July 2026 à 19:22
Perso je change l antenne,  ça doit être les mêmes que las saxo et 106 normal
#1111 mo25
  • 9887 messages
Posté Monday 13 July 2026 à 19:23
Le jour où faut re  démonter , ben accroche toi
#1112 Super-mörtl
Super-mörtl
    Le 37
  • 5139 messages
  • Localisationà la campagne
Posté Wednesday 05 August 2026 à 12:29
Bonjour je voulais savoir j'ai récupéré un autoradio bosch fiat panda 2
Sur l'écran il est marqué code error
Suivant la procédure je laisse en marche sans rien toucher.
Mais au bout de 20 minutes il s'éteint.
En gros il est bloqué sur ce message et ne peut pas taper le code
